Артикул: DFM-560IS+
D-Link DFM-560IS+
Программный модем
Этот внутренний модем для шины PCI является так называемым программным модемом. Все функции по обработке сигнала выполняет программное обеспечение. Это сделано для уменьшения цены модема. Но при этом компьютер должен обладать запасом вычислительной мощности.
Обзор
  • Прием/передача факсов на компьютеры или факовые аппараты
  • Набор АТ команд
Набор микросхем
  • Motorola
Технические стандарты
  • Версия шины PCI V2.1
Режим данных
  • Совместимость со скоростями: 56000, 33600, 31200, 28800, 26400,24000, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300, 75 бит/сек
Режим факса
Голосовой режим
  • Определение DTMF
Голос
  • ML 144 модуляция
  • ML 288 модуляция
D.S.V.D.
  • ITU-T G.729 Annex B
  • SIG цифровой разговор DSVD
  • Pentium MMX 166 МГц или лучше
  • 16MB RAM
  • Windows 95/98/2000
  • Windows NT
DFM-560IS+  56K Motorola Внутренний PCI Software Data/Fax/Voice Модем
D-Link DCM-200
DCM-200 D-Link DCM-200
D-Link DFM-562IS
DFM-562IS D-Link DFM-562IS
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DFM-560E
DFM-560E D-Link DFM-560E
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DCM-1000
DCM-1000 D-Link DCM-1000
D-Link DCM-260
DCM-260 D-Link DCM-260
D-Link DFM-560I+
DFM-560I+ D-Link DFM-560I+
D-Link DGE-550SX/SC
