Артикул: DCS-6818
D-Link DCS-6818
Мощная система наблюдения
Высокопроизводительная скоростная купольная PTZ камера DCS-6818 является идеальной для офисных систем наблюдения. Сенсор Sony ¼” EX-View CCD обеспечивает четкое и качественное изображение. поддерживает одновременный мониторинг и запись, обеспечивая видео высочайшего качества. Оснащенная мощной системой SoC (System-on-Chip), камера обеспечивает высококачественное сжатие видео в режиме реального времени в форматах MPEG-4 и MJPEG.
Пропорциональная скорость наклона, поворота и увеличения
Изменение скорости поворота и наклона пропорционально оптическому увеличению камеры. При увеличении скорость поворота автоматически замедляется, чтобы улучшить обзор и управляемость. Предустановленные пресеты PTZ позволяют камере управлять заданными областями.
Всепогодный корпус для использования вне помещений
Камера DCS-6818 оснащена всепогодным защищенным корпусом (стандарта IP66). Встроенный обогреватель и вентилятор позволяет камере работать в экстремальных условиях при температуре от -40°C до 50°C.
Настраиваемый инфракрасный фильтр для непрерывного наблюдения
Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в течение дневного времени и черно-белые снимки при плохом освещении
ПО управления
Управление и просмотр до 32 камер возможен с помощью программного обеспечения D-ViewCam D-Link. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях.
Широкий динамический диапазон (WDR)
Функция (WDR) камеры обеспечивает четкое изображение даже при подсветке сзади, где интенсивность освещения может значительно меняться. Рекомендуется использовать камеру DCS-6818 в экстремальных высококонтрастных условиях. Например, при установке устройства внутри помещения камера приспосабливается к интенсивному солнечному свету, падающему из окна.
Характеристики камеры
• Сенсор 1/4” EX-View CCD
• Оптическое увеличение: 36X
• Фокусное расстояние 3.4~122.4 мм
• Угол обзора (горизонтальный): 1.8° ~ 60.8°
• Цифровое увеличение: 12 Х
• День / Ночь: ICR
• 0.1 Lux (цветной); 0.01 Lux (Ч/Б)
• 540 TVL
• Скорость электронного затвора 1/1 ~ 1/10K сек
• Автоматическая регулировка усиления (AGC)
• Ручная / автоматическая фокусировка (AF)
• Ручная / автоматическая экспозиция (AE)
• Ручной / автоматический баланс белого(AWB)
• Компенсация задней засветки (BLC)
• Широкий динамический диапазон (WDR)
Поддержка кодеков
• JPEG для статического изображения
• MPEG4/MJPEG dual format compression
Разрешение видео
Поддержка NTSC:
• До 30 fps при 176 x 120
• До 30 fps при 352 x 240
• До 30 fps при 720 x 480
Поддержка PAL:
• До 25 fps при 176 x 144
• До 25 fps при 352 x 288
• До 25 fps при 720 x 576
Функции видео
• Настраиваемые размер и качество
• Отметка времени и наложение текста
• Настраиваемые окна детектора движения
Скорость передачи видео
До 3 Мбит/с
Поддержка сетевых протоколов
IPv4, ARP, TCP/ IP, UDP, ICMP, DHCP-клиент, NTP-клиент, DNS-клиент, DDNS-клиент, SMTP-клиент, FTP-клиент, HTTP-сервер, PPPoE, UPnP
Встроенный сетевой интерфейс
Порт 10/100BASE-TX Ethernet
LAN
• Соответствие IEEE 802.3
• Соответствие IEEE 802.3u
• Полнодуплексный режим работы
• Управление доступом 802.3x для полнодуплексного режима работы
Порт I/O
• 8 входных датчиков тревоги
• 1 выходной датчик тревоги
Работа камеры
• Поворот на 360°
• Наклон -10° ~ 190°
• Заданная точность наклона/поворота 0.225°
• Заданная скорость наклона/поворота 5° ~ 400°
• 4 пресета для маршрутов
• 4 пресета автоматического поворота
• 8 последовательных пресетов
• 16 приватных масок
• Зеркальное отображение
• Встроенный обогреватель и вентилятор
• Стандарт IP66
• Защита от вандалов
Функции ПО наблюдения
• Удаленное управление/контроль за 32 камерами
• Просмотр до 32 камер на одном экране
• Управление функциями через web-интерфейс
• Расписание обнаружения движения или ручная запись
• Настройка через web-браузер
• Запись и сохранение быстрых снимков/видео через web-браузер
Системные рекомендации
• Операционная система: Microsoft Windows 2000, XP, Vista
• Браузерr: Internet Explorer 6.0 или выше
DCS-6818/B1   Высокоскоростная купольная сетевая PTZ камера с 36х оптическим увеличением
Дополнительные аксессуары* DCS-32-1  Кронштейн длиной 50 см для монтажа сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915 на потолок DCS-32-2  Кронштейн длиной 25 см для монтажа сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915 на потолок DCS-32-3  Стандартная подвеска для монтажа сетевых камер  DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915  на стену DCS-32-4  Мини-подвеска для монтажа сетевых камер  DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915  на стену DCS-80-6  Блок питания для внешних сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915
* Не входят в комплект поставки камеры
DCS-6818 Вид спереди
D-Link DCS-5020L
DCS-5020L D-Link DCS-5020L
D-Link DCS-71P
DCS-71P D-Link DCS-71P
D-Link DCS-6210
DCS-6210 D-Link DCS-6210
D-Link DNR-326
DNR-326 D-Link DNR-326
D-Link DCS-6110
DCS-6110 D-Link DCS-6110
D-Link DCS-50
DCS-50 D-Link DCS-50
D-Link DSC-350F
DSC-350F D-Link DSC-350F
D-Link DCS-1201
DCS-1201 D-Link DCS-1201
D-Link DP-601M
DP-601M D-Link DP-601M
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
D-Link DIR-806A/C
DIR-806A/C D-Link DIR-806A/C
D-Link DIR-300/A/C
