Артикул: DEM-220T
D-Link DEM-220T, Трансиверы
Двунаправленные SFP-трансиверы DEM-220T и DEM-220R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля предназначены для подключения к портам SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 20 км, а также простоту в установке. Идеальное решение для применения на дальних расстояниях Трансиверы DEM-220T и DEM-220R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстоянии до 20 км, данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.   Надежная передача данных Трансиверы DEM-220T и DEM-220R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные трансиверы используется в паре. На одной стороне трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй трансивер работает наоборот.   Соответствие стандартам Трансиверы DEM-220T и DEM-220R используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконного кабеля и соответствуют промышленным стандартам. Трансиверы поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Интерфейсы • 1 порт 100Base-BX-D
Тип форм-фактора • SFP
Разъем • Симплексный LC
Стандарты • IEEE 802.3ah 100Base-BX-D
Расстояние передачи данных • До 20 км
Скорость передачи данных • 155 Мбит/с
Выходная оптическая мощность (Tx) • Макс.: 5 дБм • Мин.: -9 дБм
Входная оптическая мощность (Rx) • Макс.: 5 дБм • Мин.: -34 дБм
Чувствительность • -33 дБм
Размеры (Д x Ш x В) • 56,4 х 13,7 х 8,5 мм
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 300 мА
Температура • Рабочая: от -5 до 75 °C • Хранения: от -40 до 85 °C
DEM-220T/20KM/A1A WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220T/A1 Вид спередиВид справаВид сверху
D-Link DGS-1100-10MPP
D-Link DES-3052P
DES-3052P D-Link DES-3052P
D-Link DGS-711
DGS-711 D-Link DGS-711
D-Link DEM-420X
DEM-420X D-Link DEM-420X
D-Link DES-1218
DES-1218 D-Link DES-1218
D-Link DGS-1510-28XMP
D-Link DIS-PWR180AC
D-Link DGS-1016D/F1
DGS-1016D/F1 D-Link DGS-1016D/F1
D-Link DES-1200M
DES-1200M D-Link DES-1200M
D-Link DVG-5402G/GFRU
D-Link DES-6305
DES-6305 D-Link DES-6305
