Артикул: DEM-S2801SR
D-Link DEM-S2801SR, Трансиверы
DEM-S2801SR - это трансивер с возможностью горячей замены, который устанавливается в порт SFP28 коммутатора и обеспечивает работу сетей Ethernet на скорости 25 Гбит/с. Данный трансивер, использующий форм-фактор Small Form-factor Pluggable 28 (SFP28), предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 25-гигабитного Ethernet и предназначен для дата-центров, помещений для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.   Горячее подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем, а замена трансивера не потребует перезагрузки коммутатора. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.   Скорость 25 Гбит/с
Трансивер DEM-S2801SR предназначен для работы в сетях 25-гигабитного Ethernet. 25-кратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных и соответствовать, таким образом, требованиям сетей бизнес-класса.
Интерфейсы • 1 порт 25GBase-SR
Тип форм-фактора • SFP28
Разъем • Дуплексный LC
Стандарты • IEEE 802.3by 25GBase-SR
Расстояние передачи данных • OM3 MMF: 70 м • OM4 MMF: 100 м
Скорость передачи данных • 25 Гбит/с
Длина волны • 850 нм
Выходная оптическая мощность (TX) • Макс.: 2,4 дБм • Мин.: -9,1 дБм
Входная оптическая мощность (RX) • Макс.: 2,4 дБм • Мин.: -11 дБм
Чувствительность • -11 дБм
Тип кабеля • Многомодовый оптический кабель 50/125 мкм
Размеры (Д x Ш x В) • 57,3 x 13,7 x 8,5 мм
Вес • 25 г
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 300 мА
Мин. бюджет мощности • 1,9 дБм
Макс. бюджет мощности • 13,4 дБм
Тепловыделение • 3,6 кДж/час
• Трансивер DEM-S2801SR
EMI • CE • FCC • VCCI
Безопасность • LVD • EN 60825-1 • EN 60825-2
DEM-S2801SR/A1A Трансивер SFP28 с 1 портом 25GBase-SR для многомодового оптического кабеля OM3 (до 70 м) / OM4 (до 100 м)
DEM-S2801SR/A1 Вид спередиВид справа
D-Link DES-124F
DES-124F D-Link DES-124F
D-Link 7200-24P
7200-24P D-Link 7200-24P
D-Link DMS-1100-10TS
D-Link DGS-1008A
DGS-1008A D-Link DGS-1008A
D-Link DGS-1005D/I3
D-Link DXS-1210-10TS/A1
D-Link DGS-1210-10MP/FL
D-Link DES-1005D/N2
D-Link DEM-331R/E1
D-Link DES-121T
DES-121T D-Link DES-121T
D-Link DES-3052P
DES-3052P D-Link DES-3052P
D-Link DES-1018MPV2
D-Link DES-1008D/K3
D-Link DES-1526
DES-1526 D-Link DES-1526
D-Link DXS-3600-EM-Stack
D-Link DES-132FL
DES-132FL D-Link DES-132FL
D-Link DES-6008
DES-6008 D-Link DES-6008
D-Link DES-3550
DES-3550 D-Link DES-3550
